  • 定額中有的項目中數(shù)量帶小括號,請問帶小括號有什么含
    定額中有的項目中數(shù)量帶小括號,請問帶小括號有什么含義
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是定額子目的主要材料,沒有計價.主要材料按信息價或市場價計算.
    2008-06-18 15:53:02
  • 是安裝定額吧,那是主材的單位數(shù)量,主材的工程量是算得的工程量乘以括號里面的系數(shù)
    2008-06-18 15:57:01
  • 帶括號的材料的單價都沒有在基價中計價的,要按照造價信息在人材機匯總表中調(diào)價的。
    2008-06-18 15:59:14
  • 帶小括號的數(shù)量的價錢是沒有計入基價的.
    2008-06-18 16:00:53
  • 帶小括號的數(shù)量是指的未計價材料,基價是不包括它的價格的。
    2008-06-18 16:22:44
  • 安裝定額中,帶小括號的數(shù)量是指未計價主材,定額計價中不包括主材價
    2008-06-18 16:30:33
  • 一般是在安裝工程中,括號表示該材料為未計價材料,在定額編制中該材料未進入定額基價。
    2008-06-18 23:24:03
  • 不論土建和安裝定額中有的項目中數(shù)量帶小括號,帶小括號的數(shù)量均是指未計價材料,屬不完全計價。也就是說:帶小括號的數(shù)量的價錢是沒有計入該基價內(nèi)的,最終需要調(diào)整材料價差使之完整。
    2008-06-18 17:45:01
  • 問:定額中有的項目中數(shù)量帶小括號,請問帶小括號有什么含義? 答:指未計價的材料。
    2008-06-18 18:58:05
  • 問題:定額中有的項目中數(shù)量帶小括號,請問帶小括號有什么含義 不同定額的項目中數(shù)量帶小括號可能有著不同的意義,你得搞清楚這個括號的真正意思。我是做土建預算的,比如我們地區(qū)的定額中,室外混凝土散水、斜坡和明溝子目中的模板就是帶括號的,它的意義在于,該子目的綜合單價中沒有包含這筆費用,如果發(fā)生在計價軟件的備注中你加入就可以了。
    2008-06-18 19:18:37
  • 括號里的 材料是本項目的 基價不含此材料
    2008-06-18 19:54:52
主站蜘蛛池模板: 周口市| 寿光市| 宿松县| 方正县| 咸阳市| 隆安县| 武乡县| 博罗县| 嘉黎县| 布拖县| 嘉兴市| 白朗县| 香河县| 通州区| 竹北市| 哈巴河县| 涿州市| 巍山| 大化| 平安县| 玛曲县| 武隆县| 邓州市| 萝北县| 阿图什市| 高陵县| 肥城市| 定陶县| 方正县| 墨竹工卡县| 运城市| 称多县| 泉州市| 城市| 桐柏县| 霍城县| 邵阳县| 辽源市| 杂多县| 嘉善县| 百色市|
