duqingfeng 2020-03-17 20:50:48 | 江蘇省 土建 | 1797查看 4回答
定額中木模板厚度及周轉(zhuǎn)次數(shù)調(diào)整
定額中木模板的厚度是1.8mm,而施工單位實(shí)際使用的是1.5mm厚的,請(qǐng)問結(jié)算時(shí)要不要調(diào)整為1.5mm厚;另房屋是三層,無標(biāo)準(zhǔn)層,模板損耗大,是否考慮調(diào)整定額里模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。
沒有合同的約定,是不能換算。
2020-03-17 20:52:18
厚度是不能調(diào)整的,但是可以根據(jù)實(shí)際的厚度輸入材料價(jià)格
面部損耗這個(gè)是不允許調(diào)整的,除非雙方協(xié)商解決增加
2020-03-17 20:53:41
答:不能調(diào)整,也不能以某處損耗大某處損耗小而調(diào)整。(除非合同有規(guī)定。)
2020-03-17 20:54:05
可簽證,據(jù)實(shí)調(diào)整周轉(zhuǎn)次數(shù)
2020-03-18 07:06:31
模板周轉(zhuǎn)次數(shù)與定額規(guī)定次數(shù)不同,如何調(diào)整含量
實(shí)際施工過程中模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)與定額規(guī)定的周轉(zhuǎn)次數(shù)不同,模板的含量能調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
老師你好!請(qǐng)教一個(gè)問題:在土建鋼模板定額中怎么去換算木模板消耗量呢?(假如頂撐、琵琶撐按20次周轉(zhuǎn),木模板按5次周轉(zhuǎn))
