vsbbcc 2020-03-17 18:50:45 | 廣東省 土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 1273查看 1回答
請教關(guān)于單排鋼腳手架、活動腳手架的計算規(guī)則
2018定額對于裝飾用的腳手架,例如單排鋼腳手架、活動腳手架的計算規(guī)則如上,請問如果內(nèi)墻兩面需要做抹灰油漆等裝飾,腳手架工程量是按墻面長*高,還是長*高 * 2面 ??
雙面抹灰面油漆時,計算雙面的。如果雙面的面積相同,可以單面乘以2
2020-03-17 19:04:39
