dangdang 2008-06-18 14:52:02 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 590查看 7回答
廣聯達GBG8.0計價軟件取費程序中有一欄是扣除重復的垂直運輸費,還有費用說明公式為:扣垂直運輸h
問題補充:我怎么才能讓他計算出數值來呢 不是很明白原理啊
(7)
已采納廣聯達GBG8.0計價軟件取費程序中有一欄是扣除重復的垂直運輸費,還有費用說明公式為:扣垂直運輸. 這個主要是針對使用泵送商品混凝土的,由于泵送商品混凝土的價格中有垂直運輸費用.相應就要扣除定額中垂直運輸費用.所以在費用取費程序中有一欄是扣除重復的垂直運輸費. 在工程設置中輸入建筑面積.套用相應的垂直運輸定額子目.
2008-06-18 14:58:39
廣聯達GBG8.0計價軟件取費程序中有一欄是扣除重復的垂直運輸費,還有費用說明公式為:扣垂直運輸 問題補充: 我怎么才能讓他計算出數值來呢 不是很明白原理啊 扣除重復的垂直運輸費是針對商砼來說的,如果你在前面套取了商砼子目,那么相關聯的就會有扣除重復的垂直運輸費
2008-06-18 15:46:34
扣除重復的垂直運輸費是針對你輸入的工程量要區分地上和地下部分,即軟件在輸入子目時出現的“正負0以上”和“正負0以下”,你要選擇好,和商砼沒關系,你只要按照圖紙輸入地上和地下,就會自動計算出該扣除部分了
2008-06-18 16:02:49
扣除垂直運輸費是針對砼泵送和沒有填充墻的項目來說的,如果你在前面套取了泵送混凝土子目,那么相關聯的就會有扣除重復的垂直運輸費。例如;泵送混凝土,及墻體沒有填充墻的,按80%計算,垂直運輸塔吊再乘80%計取的。有文件規定的。
2008-06-18 16:04:43
2008-06-18 17:54:20
你所說的 扣垂直運輸是 指商品混凝土要扣的 垂直運輸
2008-06-18 19:58:57
2008-06-18 22:41:02
