彈棉花 2020-03-17 17:43:48 | 山東省 土建 | 300查看 4回答
對嗎
這樣一個情況,人防和平時施工圖,按配筋和截面大者施工, 同一個位置人防墻體配筋比平時小,這時配筋按平時算,可是人防墻體附加筋比平時大,這時附加筋又按人防算,這樣對嗎? 還是既然選擇平時,附加筋也要按平時算?
這樣的情況 在梁上 板上尤為突出, 梁按人防圖施工,可局部原位標注,有的平時大,這一跨改成平時, 另一跨又變成人防了。一道梁 一會人防 ,一會平時, 全是最大筋,這樣對嗎? 板局部也是這樣情況, 其中一塊板變薄,Y方向面筋人防比平時小, 僅Y方向面筋按平時,其他方向的鋼筋全部按人防, 這樣對嗎?
你這個是對的,緊大值
2020-03-17 17:45:49
人防工程結構部分均按戰時施工圖計算(結構最大情況)
2020-03-17 17:47:18
正確,人防與非人防重疊時候,鋼筋取大值
2020-03-17 17:51:46
答:人防就按人防配筋,平時就按平時配筋,按各區域不同配筋計算。
2020-03-17 20:26:40
