心的菩提 2008-06-18 13:29:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 289查看 8回答
高出屋面的小建筑物在"樓層管理"中怎樣設置?t
(8)
已采納再增加一層構(gòu)建在這一層上面設置,如果有斜板照常定義斜板就可以了。軟件會自動考慮搭接和錨固問題。
2008-06-18 13:42:58
可以按一層來設置.
2008-06-18 13:31:37
增加樓層,其他做法和其他樓層構(gòu)件做法一致
2008-06-18 13:36:20
增加樓層,做法和其他層的一樣.
2008-06-18 13:40:28
可以按一個整體層來設置,標高設正確,也可以設為頂層的子層,標高也要正確.
2008-06-18 13:41:52
在建立一個樓層~~ 或者 子樓層都可以~~ 畫上就可以了~~ 比如女兒墻也是這樣畫的~~
2008-06-18 13:43:01
把突出屋面的小建筑物作一層來處理 定義方法同其它樓層
2008-06-18 13:44:18
高出屋面的小建筑物在"樓層管理"中怎樣設置? 答:按一個整樓層處理。
2008-06-18 13:54:15
