- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
晴朗 2020-03-17 12:22:56 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 450查看 2回答
變截面的砼墻如何設(shè)置
-0.3以上是300mm;以下是330mm;該如何布置?
全部按330厚繪制,保護(hù)層外側(cè)加大30
至于多計(jì)算的30厚的砼在表格輸入計(jì)算中扣除
2020-03-17 12:26:43
按樓層分別定義不同厚度墻體。然后按標(biāo)高設(shè)置即可
2020-03-17 12:25:19
