BQG544793338 2008-06-18 11:26:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1259查看 11回答
圖形算量中外墻不扣窗面積m
我做的工程是框架剪力墻結(jié)構(gòu),匯總計算后,外墻所有窗的面積都沒有扣除,頂部梁也沒有扣除。我刪除窗以后匯總計算和布上窗后匯總計算的體積相同。內(nèi)墻則不存在問題,所有門窗洞都扣除。房間粉刷已扣除窗面積。只有外墻體積不扣除窗。請教高人指點(diǎn),是什么原因,以前沒有出現(xiàn)過這個問題。
(11)
已采納一般不會有這樣的問題,我相是你選墻時,屬性里選錯了,將其選成預(yù)制的了
2008-06-18 12:08:45
先檢查一下屬性編輯里面是否輸入正確!然后計算在檢查一下
2008-06-18 16:30:10
有的時候軟件是很奇怪,遇到這種情況我一般時保存工程后重新啟動一下電腦,再打開工程時有時它就計算對了。 你試試重新啟動一下吧!
2008-06-18 11:30:48
在構(gòu)件屬性窗口中你可能設(shè)置的計算公式有問題請查看。
2008-06-18 11:35:10
現(xiàn)在外墻面裝修,不能使用單墻面裝修功能, 因為此功能不扣除外墻門窗洞口面積,也不增加墻垛的抹灰工程量, 如果你要使用圖形的話,就用虛墻和外墻圍成一個房間,布置房墻裝修(此時外墻面當(dāng)成了內(nèi)墻面),在用內(nèi)墻單墻面裝修就可以了,會自動扣除門窗洞口面積,也會增加墻垛的面積。
2008-06-18 11:35:41
是,有時電腦也出現(xiàn)問題,你重啟一下再匯總查看一下試試,就如阿拉丁所說,外墻裝修你最好采取用虛墻圍成房間計算墻面的裝修面積,這種方式我使用還沒有出現(xiàn)過錯誤,你測試一下吧。
2008-06-18 11:47:16
2008-06-18 11:56:48
1、不會吧?我從來沒遇到過這樣的情況。正版軟件,肯定會按計算規(guī)則計算的。 2、你在新建一個工程演示以下,看看結(jié)果好了。
2008-06-18 12:18:46
在軟件中,外墻面裝修不能使用單面墻裝修來處理,那樣計算出來的只有一個具體的工程量,沒有計算過程,不便于核對工程量,而且不扣除門窗洞的面積,也不增加墻垛的工程量,只能用虛墻將外墻圍成一個房間來解決外墻面的裝修面積。
2008-06-18 12:28:33
外墻面裝修可以使用單面墻裝修來處理,也是扣除門窗洞口的
2008-06-18 12:48:57
2008-06-18 12:57:34
