wxy 2020-03-17 10:52:46 | 北京市 安裝計價軟件GCCP | 481查看 3回答
各位老師好,請問定額下主材的單位可以改成平方米嗎?謝謝
含量能不能改成跟定額一樣的1呢?
答:你可以把你平方的價格根據橡塑海綿的厚度轉化成立方的價格就好了
換成平方也可以,但是記得損耗系數
首次提交 2020-03-17 11:29:46 最近修改2020-03-17 11:30:18 (修改過1次)
清單項目處不用輸入含量。
2020-03-17 10:55:25
完全可以,主材的立方米除以保溫材料的厚度就是平方米
2020-03-17 10:57:09
