孫偉旗 2020-03-17 10:14:54 | 山東省 土建 | 649查看 1回答
請問廣聯達基礎層的筏板需要布置土方嗎?老師指教一下。
一般如果有混凝土墊層的話,土方是要布置在墊層底部的,并且涉及到放坡的話,也是從墊層底開始計算的,具體可以在墊層構件下找到二次編輯,選擇生成土方即可
2020-03-17 10:28:50
