shenjiefang 2008-06-18 10:32:24 | 山西省 其他專業 | 570查看 13回答
砌體加固筋按墻長貫通設置在軟件中怎么解決?
(13)
已采納砌體加固筋按墻長貫通設置在軟件中怎么解決? 我的回答:這個是砌體通長加筋,直接在墻體里有屬性,輸入就可以了!
2008-06-18 10:44:49
用自定義線可以解決,定義構件屬性的時候,線長*一層的根數*層數
2008-06-18 10:35:31
長度設置為墻長就可以啦
2008-06-18 10:37:39
設置成“一字形”輸入全長,或在單構件中輸入。
2008-06-18 10:37:41
在鋼筋軟件里點磚墻-定義構件-其他屬性里面直接定義如:a6-500
2008-06-18 10:40:01
在墻構件里有個“磚墻”、在那里定義如2A6.5-500就行了。
2008-06-18 10:41:23
通長砌體加固筋在墻構件中直接設置即可。在墻體構件的構件屬性編輯器中點擊其他屬性編輯框,在其他屬性下的砌體通長加筋中按照圖紙設計給出砌體通長加筋的鋼筋信息輸入即可。
2008-06-18 10:47:37
在墻體里面的其他屬性里,有個通長筋,直接輸入啊6.5-500就行。
2008-06-18 11:16:27
通長砌體加固筋在墻構件中直接設置即可,如圖在其他屬性中輸入相應信息
2008-06-18 11:29:32
在定義構件里選擇砌體加筋的類型,然后在參數里修改你所要的長度就行了
2008-06-18 11:32:43
直接在屬性里面加入鋼筋信息就行了.
2008-06-18 11:36:46
單構件里輸比較快
2008-06-18 11:49:12
在鋼筋抽樣軟件中,點擊構件管理,新建磚墻,在屬性編輯器中點擊其它屬性,在其砌體通長加筋一欄中按圖紙中給的鋼筋信息直接輸入即可。再將其繪制在圖中,可以利用點、旋轉點、智能布置中按柱布置的方法。
2008-06-18 12:50:07
