guoyali 2008-06-18 08:35:59 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 3回答
請問以下地下一層,地上十一的住宅樓,約9000m2
請問以下地下一層,地上十一的住宅樓,約9000m2,地下室層高3.3m,地上層高3.3m,給水主管用襯塑鋼管,支管用PPR,排水用鑄鐵管,消防用焊接鋼管。采暖主管用鍍鋅鋼管,支管用PB管,鑄鐵散熱器。 套用山西省05版相關定額,規費取下限值,08年3、4月份材差,每平米造價為多少元問題補充:水暖的造價
已采納根據經驗,如果是剪力墻結構應該在1400-1500左右,如果是框架結構應該在 1500-1600
2008-06-18 16:24:01
根據經驗,如果的剪力墻結構應該在1100-1250左右,如果是框架結構應該在1400以上
2008-06-18 09:07:38
1200 左右
2008-06-18 08:56:43
