天道勤酬 2020-03-16 15:10:18 | 海南省 其他專業 | 1134查看 1回答
關于海南2017建筑定額取費問題
海南2017建筑定額,材料這塊不進行取費,即不考慮管理、利潤費用,定額子目在輸入材料價格時,是否要考慮利潤?利潤該考慮多少?如果材料不考慮利潤,只有人工、機械考慮,那工程基本不賺錢的,因為材料占比比較大。
按定額規定,利潤是按人工費+機械費的比例計取的,不同章節比例不同。工程賺不賺錢和定額怎么取費是兩碼事。定額的造價體系和市場造價是不同,不能簡單的拿其中一部分進行對比。
2020-03-16 16:04:55
