  • 在使用過(guò)程中,如果輸入的安裝工程量的時(shí)候,主材在什
    在使用過(guò)程中,如果輸入的安裝工程量的時(shí)候,主材在什么時(shí)候修改?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套定額時(shí),點(diǎn)定額號(hào)前面的+號(hào)從材料中找出主材直接輸入,如材料表中沒(méi)有,可以補(bǔ)充主材。
    2008-06-19 10:19:51
  • 在主材表中修改。或在套定額處修改都行。
    2008-06-18 09:25:19
  • 先建立一個(gè)補(bǔ)充主材,輸入含量、單位、數(shù)量、價(jià)格。修改可在主要材料表中進(jìn)行
    2008-06-18 09:47:19
  • 你可以在套定額的時(shí)候,把定額號(hào)前的加號(hào)打開(kāi),直接在主材欄下修改主材名 稱(chēng)和型號(hào)規(guī)格即可,也可以在套定額時(shí)在屬性窗口里直接修改主材下的名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)。 還可以,在所有的定額套完之后,在人材機(jī)主材表中直接調(diào)整。 以上你可以根據(jù)自己的方便、熟練采用。
    2008-06-18 10:36:13
  • 套定額時(shí),補(bǔ)充主材
    2008-06-18 10:41:57
  • 我是做安裝預(yù)算的,我來(lái)說(shuō)說(shuō)怎么做吧,最好的是在廣聯(lián)達(dá)里,在"系統(tǒng)"--"選項(xiàng)設(shè)置"里把"主材設(shè)置自動(dòng)跳出"的選項(xiàng)打上對(duì)勾,以后在你直接輸入定額的時(shí)候計(jì)算機(jī)就要求你填寫(xiě)主才的.入圖 如果沒(méi)有主才,就需要你使用補(bǔ)充主才
    2008-06-18 13:07:04
  • 主材要輸入名稱(chēng)規(guī)格,具體型號(hào),在主材表中修改主材價(jià)
    2008-06-18 08:36:30
  • 安裝工程中,把定額前加號(hào)打開(kāi),直接輸入主材單價(jià)即可。如果此定額中沒(méi)有主材這一項(xiàng)(比如成套配電箱)就直接點(diǎn)上面的補(bǔ)充主材即可,然后輸入含量和單價(jià)。
    2008-06-18 08:37:03
  • 安裝定額一般都湖含主材,需要補(bǔ)充主材
    2008-06-18 08:37:12
  • 直接點(diǎn)上面的補(bǔ)充主材
    2008-06-18 08:57:20
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邵东县| 巨鹿县| 邢台县| 华阴市| 大余县| 大田县| 金阳县| 铁岭县| 沐川县| 金川县| 凤庆县| 花垣县| 武穴市| 黄大仙区| 汝南县| 德格县| 黄平县| 区。| 沈丘县| 龙州县| 光泽县| 井研县| 平昌县| 侯马市| 静海县| 福安市| 宝鸡市| 兴安盟| 正宁县| 蒙山县| 大石桥市| 洛川县| 公主岭市| 青河县| 象山县| 青神县| 广德县| 濮阳县| 西城区| 沛县| 桃源县|
