大大大 2020-03-16 12:45:42 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 410查看 4回答
下圖中這些梁的頂標高3.62m,是不是代表這些梁要畫在第二層
樓層信息:首層0~2.97m,第二層2.97~7.27m,圖中這些梁的頂標高3.62m,是不是代表這些梁要畫在第二層
是的
2020-03-16 12:46:29
你好:可以在一層或者二層里畫梁,只要標高輸入正確就可以了
2020-03-16 12:47:13
是的,首層的高度是3.0米,梁頂標高3.62m,表示該梁應該畫在第二層
2020-03-16 12:49:59
一般,一層的梁是指一層天上的梁,也就是2層底標高的梁
然后一層與2層中間的梁是在一層的~
2020-03-16 14:16:21
