無影天使 2008-06-17 20:21:08 | 山西省 其他專業 | 832查看 9回答
給水、熱水支管用的是塑料管,(PB、PE)熱熔連接
給水、熱水支管用的是塑料管,(PB、PE)熱熔連接,塑料管與管件都是甲方購買,結算時管件如何扣除?在定額內管件是綜合考慮的。與實際用量不符。
(9)
答:你可以直接在人材機匯總表中,點擊主材表中,把相應的分析出的管材的市場價輸入為零即可。如果,甲方只供一部分的情況下,那么你可以在甲供數量中直接輸入數量即可。零星接頭就是管件連接用的零星材料。
2008-06-17 21:58:18
在分析材差時把管件分析出來,然后在市場價里輸成負的定額價,就相當于把管件兒的價從工程造價里完全扣出去。
2008-06-17 22:22:30
在現在的甲供材中,你可以按甲方提供的價格先進入你的常規的預算中,等結算的時候再以他的單價把他的材料總價在退出來。然后取采購保管費就可以了。
2008-06-17 22:49:18
給水、熱水支管用的是塑料管,(PB、PE)熱熔連接,塑料管與管件都是甲方購買,結算時管件如何扣除?在定額內管件是綜合考慮的。與實際用量不符。 回答:定額上機時按圖紙算量輸入計算費用,然后點開定額號,把里面的管件一行的單價改成實際甲供的單價,主材管子輸入甲供主材單價。甲供的管子和管件都統一按甲供的量輸入獨立費中按負數計算。這樣比較公平合理。因為甲供涉及超欠供的問題。如果施工單位節約材料,是施工單位的利潤,如果浪費那他就應該承擔責任。如果是支管上的管件數量定額比實際量小,需要微調一下。
2008-06-18 07:57:53
在做預算時,你可以按甲方提供的材料價格先進入你的常規的預算中,等結算的時候再把甲供材料總價一筆退出來。(在費用表里退)然后取采購保管費就可以了。
2008-06-18 08:43:46
一進一出,先確定甲供材的價格,甲供材正常進入決算取費,最后再根據甲供材的數量和價格相乘扣減,檢驗實驗費不扣除,材保費根據實際情況確定是否扣除,管材的價格;如果這樣麻煩,也可以把所有的甲供材不進入決算,另計
2008-06-17 20:27:47
塑料管的規格是4m~6m/根,每段管長除以每根長,就可以計算出管件、接頭等數量
2008-06-17 20:28:16
將定額內管件量去除甲供管件量就也不要扣減了
2008-06-17 21:21:25
甲供材應進入結算,在財務結算時才能由甲方扣回材料的采購價,因為采管費由施工單位收取。
2008-06-17 21:48:35
