heyong860618 2008-06-17 18:28:01 | 四川省 其他專業 | 7498查看 8回答
1、安裝工程中配電箱按(半周長)是指什么意思?是否
1、安裝工程中配電箱按(半周長)是指什么意思?是否是配電箱本身周長的一半? 2、建筑面積計算規測中,走廊、挑廊有圍護結構算面積,1.2m高的欄板算圍護結構嗎? 謝謝各位
(8)
已采納配電箱按(半周長)是配電箱本身周長的一半 走廊、挑廊1.2m高的欄板應該算圍護結構
2008-06-17 18:32:27
1、安裝工程中配電箱按(半周長)是指配電箱周長的一半. 2、1.2m高的欄板不算圍護結構。 GB/T50353-2005建筑面積計算規測中第3.0.11條,走廊、挑廊按圍護結構外圍水平面積面積計算。層高在2.2米及以上者應計算全面積;層高不足2.2米應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。
2008-06-18 15:43:41
電箱半周長當然是指的電箱的全周長的一半;1.2米高的欄桿不算圍護結構。
2008-06-17 23:43:43
1.問題;是指配電箱本身周長的一半 2.走廊、挑廊有圍護結構算面積關鍵是看是否有頂蓋圍護,如果是攔板是不計算建筑面積的。
2008-06-17 18:35:50
你說的沒錯,安裝工程中配電箱按(半周長)是配電箱本身周長的一半; 建筑面積計算規則中,走廊、挑廊有圍護結構算面積,1.2m高的欄板算圍護結構。
2008-06-17 18:56:41
1安裝工程中配電箱按(半周長)就是指配電箱本身周長的一半 ; 2.走廊、挑廊有無圍護結構主要是看是否有頂蓋,如果沒有頂蓋只有攔板是不計算建筑面積的;如果有頂蓋沒有攔板也是不計算建筑面積的;只有既有頂蓋也有欄板的才計算建筑面積。
2008-06-17 19:13:58
1.半周長就是指配電箱本身周長的一半. 2.1.2m高的欄板不應該算圍護結構.因為只是圍護,沒有頂蓋.
2008-06-17 20:13:33
半周長就是整箱周長的一半欄板不算建筑面積
2008-06-17 20:57:15
