. 2020-03-15 22:23:07 | 浙江省 土建 | 514查看 3回答
老師,這個CT1有側面鋼筋,那么這個G-G是否有側面鋼筋,如果有,是否跟CT1的
老師,這個CT1有側面鋼筋,那么這個G-G是否有側面鋼筋,如果有,是否跟CT1的一樣呢?
G-G剖面范圍是沒有側面鋼筋的。
2020-03-15 22:25:21
你好:這是沒有的。
2020-03-15 22:27:36
這個是筏板,要有側面筋的,圖紙沒有給出具體配筋的,可以參考圖集
2020-03-15 22:27:56
