. 2020-03-15 20:58:11 | 浙江省 土建 | 655查看 2回答
老師,這個下面的剪力墻拉筋未標注是否為梅花形,那么是不是應該按照梅花形計算?上面
老師,這個下面的剪力墻拉筋未標注是否為梅花形,那么是不是應該按照梅花形計算?上面這個剪力墻沒有標注拉筋,那么這個拉筋是否和下面剪力墻的一樣呢?
你好:在結(jié)構說明中查找【一般是梅花布置的】,是的一樣的。
2020-03-15 21:00:37
看一下設計說明,然后對應設計要求在工程設置或?qū)傩缘墓?jié)點設置中調(diào)整。
首次提交 2020-03-15 20:59:43 最近修改2020-03-15 21:01:52 (修改過1次)
