18678897262 2020-03-15 19:47:07 | 山東省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 709查看 2回答
請問此挑板處這兩處鋼筋節點如何繪制?我不知道自己繪制的對不對?
第1節點自己不會畫這種帶圈的鋼筋,然后自己就按照梁寬300-保護層25+80*2+250+15*d=805mm;
第2節點鋼筋畫圈也不會畫,畫的施工鋼筋只能在任意位置彎折一下,要想再彎折必須在虛線交點處才可以,然后就畫成了我畫的這樣。
大神門 我畫的對不對?請問應該如何繪制?謝謝啦~!!!
你好:問題不大,只是2點需要手動設置參考線,保護層調整為15mm。這樣彎折繪制大一點。
2020-03-15 19:51:04
左側是對的,右側不對。你沒畫口字,直接上彎了。按SHIFT+左鍵,彈出輸入框,輸XY坐標方法。
2020-03-15 19:54:19
