zj****@126.com 2008-06-17 17:43:38 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 489查看 11回答
軟件的過梁是如何設置的?m
None
(11)
已采納軟件的過梁是如何設置的?答:軟件的過梁定義后,直接可在洞口上畫出。與梁、板構件是扣減的。
2008-06-17 17:46:02
定義好過梁構件,直接點擊在門窗位置,過梁就畫好啦,
2008-06-18 11:31:48
定義好截面之后,直接按門窗洞口點上去就可以了,該扣減的軟件會自動扣減的
2008-06-17 22:04:36
定義好過梁的截面和配筋信息后直接在洞口上畫就可以了,軟件默認伸入墻內500MM的.
2008-06-17 22:16:53
在門窗洞口里過梁構件里定義就行,然后按洞口智能布置或者點布置就行了
2008-06-17 17:46:25
門窗下有過梁構件,建好后,點相對應的門窗
2008-06-17 17:47:45
在定義構件里先定義好不同規格的過梁斷面,然后點智能布置中的門,窗,門聯窗或墻洞,然后拉框所以洞口,點右鍵,這樣所有洞口的過當都布置上去了,不過這都是以一種型號布置的,你現在就點相同型號的過梁,此時成藍色,點屬性,在屬性名稱上直接選擇適合的過當就行了,
2008-06-17 17:48:12
你直接在設置過梁構件就可以,軟件直接扣減
2008-06-17 17:54:39
在導航欄的門窗洞內定義過梁即可.
2008-06-17 18:04:10
他們的回答你懂了嗎?
2008-06-17 18:59:39
首先,你要知道需要布置什么樣的過梁,以及過梁的尺寸 如果你的圖紙要求你按過梁圖集來計算過梁,那么你就要找到相應的過梁圖集,按圖集要求定義好這個過梁 然后布置到相應的門窗上,即可 如果你的圖紙給出的是過梁的截面,那你可以按截面尺寸來定義這個過梁截面,按洞口的長度再加500mm為過梁的長度。
2008-06-17 20:19:54
