造價(jià)小白 2020-03-15 09:29:01 | 江蘇省 土建招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 844查看 5回答
筏板應(yīng)該布置到剪力墻哪條邊。(附圖)
如圖所示,選中的藍(lán)色筏板應(yīng)該布置到剪力墻的上邊還是下邊,影響最終量嗎?
筏板應(yīng)該布置到剪力墻外邊。
首次提交 2020-03-15 09:30:55 最近修改2020-03-15 09:32:31 (修改過(guò)1次)
對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)標(biāo)高定義布置,剪力墻肯定是處在筏板基礎(chǔ)之上的,垂直鋼筋插入到基礎(chǔ)底。
2020-03-15 09:31:55
你好:結(jié)合剪力墻剖面詳圖看一下。
2020-03-15 09:32:39
答:筏板基礎(chǔ)布置時(shí)應(yīng)該覆蓋墻的條基。
2020-03-15 09:33:12
筏板應(yīng)該布置到剪力墻哪條邊,基礎(chǔ)平面布置圖有軸線到筏板邊距離標(biāo)注,或者是說(shuō)明里有的。
2020-03-15 09:43:23
