丶 2020-03-15 08:22:36 | 北京市 土建裝飾施工結算土建計量GTJ | 655查看 2回答
請教樓層設置的問題(GTJ2018)
請教樓層設置的問題,如果標準層有局部變化,例如3~20層是標準層但是在6,7,8層有局部變化,怎么弄,軟件可以操作嗎?
你好:這樣標準樓層只能是10~19層,請注意一下最上層和最下層不能算是標準層,因為豎向構件上下配筋不同時會有變化的。
首次提交 2020-03-15 08:25:11 最近修改2020-03-15 08:26:18 (修改過1次)
標準層3~20層是標準層,但是在6,7,8層有局部變化,這個必須建樓層,軟件不可以操作,不過你可以先按3~20,將一樣的定義布置完畢,再分樓層布置6,7,8層不一樣的。
2020-03-15 08:25:43
