  • 在圖形結構中普通柱能換成墻的屬性嗎,因為裝修不認從
    在圖形結構中普通柱能換成墻的屬性嗎,因為裝修不認從鋼筋中倒過來的暗柱
    問題補充:我已經倒到圖形了
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你用鋼筋圖導到圖形算量時,將暗柱前不打勾
    2008-06-17 15:17:11
  • 導入圖形時可以不導暗柱,在圖形中再重新畫。
    2008-06-17 15:20:27
  • 暗柱在圖形算量中是不需要出現的,我們一般在圖形算量中都把暗柱歸剪力墻里算,只在鋼筋中出現
    2008-06-17 15:20:37
  • 暗柱暗梁在算量里是不單獨計算工程量的,在鋼筋導算量時暗柱、暗梁不要選中,同時做鋼筋時就要注意將剪力墻畫到暗柱的外邊線。你現在也可以直接在圖形中刪除暗柱(梁),注意檢查下墻的長度。
    2008-06-17 15:26:06
  • ‘我已經倒到圖形了’ 那就把暗柱、暗梁、連梁刪除。好了。
    2008-06-17 15:26:12
  • 如果你畫到普通柱里的話,不太好改變他,或許可以把柱里的寬度和高度按你墻的尺寸定義上去,套定額時按墻的定額項套.
    2008-06-17 15:27:30
  • 暗柱在圖形中是按墻體計算的,這樣你可以把柱子刪除就可以了。
    2008-06-17 15:29:39
  • 建議你重新導一次或是把暗柱給刪掉。
    2008-06-17 15:29:48
  • 在圖形結構中普通柱能換成墻的屬性嗎,因為裝修不認從鋼筋中倒過來的暗柱 不需要把暗柱換成墻的屬性,因為暗柱就是剪力墻在圖形里。 請你看一下互導原則 -------------------------------------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
    2008-06-17 15:31:48
  • 裝修不認從鋼筋導入的暗柱是對,到圖形就是墻了,普通柱能換成墻的屬性可在構件做法里套成墻的定額
    2008-06-17 15:33:24
  • 暗柱在圖形算量中是合并在剪力墻的工程量中的,所以它自動就換成了墻.
    2008-06-17 15:37:01
  • 在圖形結構中普通柱不能換成墻的屬性,因為它們是不類型的構件,但此問題可以變通解決,即不用將柱的屬性轉換成墻的屬性,而是在做法中將圖形結構中的普通柱直接套成墻的裝修子目即可,或用代碼列式計算裝修工程量即可。
    2008-06-17 16:17:58
主站蜘蛛池模板: 新龙县| 阳江市| 逊克县| 白山市| 常宁市| 东明县| 松原市| 甘南县| 天台县| 镇安县| 华蓥市| 施甸县| 山阴县| 朔州市| 都匀市| 沙坪坝区| 海丰县| 凤冈县| 南漳县| 嘉鱼县| 瑞安市| 灵璧县| 盘锦市| 循化| 神农架林区| 资源县| 蛟河市| 沁源县| 文山县| 获嘉县| 鞍山市| 伊吾县| 西平县| 香港| 额尔古纳市| 白山市| 建始县| 长武县| 郧西县| 屯留县| 澎湖县|
