海宏 2008-06-17 14:55:02 | 山東省 其他專業(yè) | 1459查看 9回答
基礎(chǔ)插筋(在基礎(chǔ)平板中)長度是多少
(9)
已采納在圖集04G101-3筏形基礎(chǔ)平面配筋圖集基礎(chǔ)插筋說明詳細。
2008-06-17 15:00:37
基礎(chǔ)插筋(在基礎(chǔ)平板中)長度是多少 答:當筏板基礎(chǔ)小于等于200時,基礎(chǔ)插筋長度=基礎(chǔ)高度 保護層+基礎(chǔ)底部彎折 a+伸出基礎(chǔ)頂面外露長度+與上層鋼筋連接(如果采用焊接和機器連接,搭接長度為0),見04G101-3p45墻插筋一 當筏板基礎(chǔ)大于200時,基礎(chǔ)插筋長度=基礎(chǔ)高度/2- 保護層+基礎(chǔ)底部彎折 a+伸出基礎(chǔ)頂面外露長度+與上層鋼筋連接(如果采用焊接和機器連接,搭接長度為0),見04G101-3p45墻插筋二
2008-06-18 06:20:35
在屬性編輯里,打開其它屬性,點擊節(jié)點構(gòu)造設(shè)置里的...彈出節(jié)點設(shè)置列表,然后根據(jù)插筋的實際構(gòu)造選取節(jié)點.
2008-06-17 15:08:19
基礎(chǔ)高-基礎(chǔ)保護層+設(shè)計彎折(設(shè)計無明確時按規(guī)范計算參見04G101)
2008-06-17 15:09:14
圖集中有詳細的說明,另外在鋼筋算量中計算設(shè)置“基礎(chǔ)”中有,一般都是按規(guī)則計算的,計算時不用修改。
2008-06-17 15:29:01
答:基礎(chǔ)板的厚度不同,插入基礎(chǔ)板內(nèi)的長度也不相同,你看一下平法的規(guī)則,或者軟件中的計算構(gòu)件節(jié)點,查看方法點擊工程設(shè)置中的計算設(shè)置,選擇柱,選擇構(gòu)造節(jié)點,如下圖:
2008-06-17 15:38:16
在軟件設(shè)置中就有!應(yīng)該是"基礎(chǔ)高-基礎(chǔ)保護層+設(shè)計彎折
2008-06-17 16:35:11
1、04G101-3P45柱插筋構(gòu)造一 2、柱 墻插筋錨固豎直長度與彎鉤長度對照表
2008-06-17 18:58:15
圖紙上應(yīng)該有詳細的說明,你看仔細就好。筏板的厚度不同,插入筏板內(nèi)的長度也不一樣!!!!
2008-06-17 20:10:59
