海綿寶寶 2020-03-14 18:41:04 | 湖北省 裝飾預算計價軟件GCCP | 2316查看 3回答
墻面基層龍骨C100系列隔墻輕鋼龍骨、CB38系列隔墻輕鋼橫穿龍骨
墻面基層龍骨標注C100系列隔墻輕鋼龍骨@400、CB38系列隔墻輕鋼橫穿龍骨,這種情況要如何計算單位重量呢?還是說這種情況可以不用計算替換材料,更改定額含量?
2020-03-14 18:54:29 補充
是將A10-146的工料機中的鍍鋅輕鋼龍骨75*50和鍍鋅輕鋼龍骨75*40替換成C100系列隔墻輕鋼龍骨、CB38系列隔墻輕鋼橫穿龍骨,再計算相應的長度(因為定額單位重量為m)即可嗎?
墻面基層龍骨標注C100系列隔墻輕鋼龍骨@400、CB38系列隔墻輕鋼橫穿龍骨, 不需要計算單位重量 需要換算的 可以直接換算型號 間距 等即可 。
2020-03-14 18:48:09
這個一般情況下是不修改定額含量的
2020-03-14 18:46:54
可以根據設計的間距計算出相應的量折界含量輸入計算。
2020-03-14 18:58:19
