王可 2008-06-17 14:34:28 | 北京市 其他專業 | 1532查看 12回答
在框架結構中,怎樣對異型柱進行精確定位?
(12)
已采納shift+左鍵進行偏移
2008-06-17 14:39:46
在框架結構中,怎樣對異型柱進行精確定位? 答:有很多種精確布置的方法:shift加鼠標左鍵和Ctrl加鼠標左鍵F4鍵相配合使用,根據柱插入點的位置與應在位置的坐標差,用ctrl+左鍵定位,在窗口直接修改偏移距離。進行坐標調整。
2008-06-18 06:06:18
利用坐標進行精確定位。
2008-06-17 14:38:00
先把定義后的柱點到所在軸線點上,根據柱插入點的位置與應在位置的坐標差,shift鍵+左鍵,進行坐標調整.
2008-06-17 14:41:32
用繪制柱里面的:按墻繪制柱、自適應布置柱,f4快捷鍵:改變構件的插入點,shift+左鍵都可以精確的布置異形柱。要靈活掌握,看你的異形柱具體是什么樣的,使用不同的工具,用的多了自然就熟悉了。
2008-06-17 14:42:03
先找到構件的插入點,再用shift+鼠標左鍵定位(調整位移距離) 或用ctrl+鼠標左鍵定位,可以在窗口直接修改位移距離。
2008-06-17 15:13:22
在布置時用Ctrl+左鍵可以直接定位
2008-06-17 15:19:38
答:你可以利用shift加鼠標左鍵和Ctrl加鼠標左鍵,和F4鍵相配合使用,即F4可以靈活的切換異形柱的插入點.
2008-06-17 15:56:07
2008-06-17 16:01:39
其實如果你的電子版本的CAD圖紙的尺寸完全是正確的,把CAD圖紙導入已經繪制構件的界面并重新定位好之后,利用軟件能捕捉CAD圖紙里的交點的功能,直接用CAD圖進行定位。
2008-06-17 16:09:21
2008-06-17 16:42:38
給你看看算量冠軍李相峰的柱子的24種畫法,相信能解決你的問題 http://lixiangfeng88.blog.sohu.com/57911441.html
2008-06-17 19:01:25
