專屬 2020-03-14 16:50:17 | 海南省 土建 | 1361查看 2回答
本項目中標通知書是下浮3.6%,結算是材料調差下浮問題
問題1:合同沒有約定情況下,原清單組價部分結算材料調差部分金額是否也按中標通知書下浮3.6%?
問題2:結算時新組價部分總造價是否也要按中標通知書下浮3.6%?
問題3:施工過程中增加的專業工程(如鋼結構、地坪漆、室內精裝修(造價約3500萬)、園林景觀工程等),
以上新增專業總造價是否也按中標通知書下浮3.6%?
合同沒有約定,應按計價規范上面的相關條款(或當地造價管理部門規定調整)。
一般按當地造價管理部門規定調整
新組價清單應按招標控制價口徑組價后下浮3.6%。
這應該是屬于合同外內容,應另行訂立合同。如果雙方都認可,也可按此結算。
首次提交 2020-03-14 16:56:13 最近修改2020-03-14 17:30:20 (修改過1次)
首先要看你投標時候是否有報價預算(商務標)?
如有:
1、核對:中標預算書造價/招標控制價的比率是否已經下浮了3.6%,如是,后期結算時,清單單價則不做調整。
2、第二個問題:原清單組價沒有的項目重新組價,其材料價格應盡量采用投標時的材料報價,組價后的價格時需要按照3.6%下浮的。
3、第三個問題:增加了專業,是否增加了合同以外是內容?如是,則報價部分全部都要下浮3.6%。
以上是我根據你的述說后理解性解釋,具體如何辦,還需自己吃透合同來解決。
首次提交 2020-03-14 17:00:50 最近修改2020-03-14 17:01:41 (修改過1次)
