13772388980 2020-03-14 11:08:40 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 628查看 3回答
沒有清單定額庫
安裝GBQ4.0/GCCP5.0之后算量軟件還是沒有定額庫和清單庫
若安裝計價軟件后還是識別不到,將土建計量GTJ軟件卸載,重新安裝處理。
2020-03-14 11:11:43
應該是軟件安裝的問題,或你選擇的軟件不對,重新安裝 一下,另外你安裝好后可以重啟一下電腦試一下
2020-03-14 11:12:30
你好,首先你安裝軟件后,吧電腦重新啟動哈,把圖形軟件也重新的安裝哈。這樣如果還是不行的話,那你就可以聯(lián)系哈廣聯(lián)達售后。
2020-03-14 11:17:00
