心的菩提 2008-06-17 11:15:44 | 四川省 其他專業 | 17065查看 9回答
套清單和套定額的區別j
套清單和套定額計算的結果有什么不同?
(9)
已采納套清單和套定額計算的結果有什么不同? 答:清單套法是以已經給出的清單量(此量以清單計算方法得出)讓你報出綜合單價,其中得考慮各種材料的市場價格和措施費和一些風險,在組價的時候要用定額的形式計算工程量,放到清單下面(要將各種做法等考慮全面)。而定額就是直接用定額的計算規則算出工程量直接套用基價得出的總價??偟膩碚f清單報價存在著很大的風險。
2008-06-17 11:44:53
套清單進行組價的話,應該是按照市場價來組價的,而套定額是按子目預算價進行組價的,而且兩者有些內容的計算規則也是不一樣的,如挖土方。 套用清單項,一是招標方給定清單量,按照對應的工程內容分別套價組合在一起,用綜合單價進行報價的,(綜合單價里的單價構成是要考慮綜合因素而采用相應系數計價,如市場價、風險問題等)二就是計算清單量,綜合單價組價做標底用的。 套用定額價是依據定額內的計算規則計算出工程量直接套用定額,人、材、機取材差,選擇對應的取費文件而組合出來的價格。
2008-06-17 12:16:24
按清單規則和按定額規則計算的工程量結果不同,但造價的結果沒有不同.都是套定額子目的單價,只是使用方法不同.
2008-06-17 12:56:26
理論上來說,造價的結果應該完全相同才對。但由于一般軟件自身原因或者人為誤差,會導致結果差那么幾百元或幾千元。如果差的多了,那就肯定搞錯了。
2008-06-17 13:36:37
問題:套清單和套定額計算的結果有什么不同? 首先告訴你,結果應該是一樣的。 套清單,我們的說法就是清單組價,它的過程也是套定額,和純粹的套定額所不同的就是:一個是在清單編碼下的、根據項目特征的描述進行有機的定額組價;另一個是根據你的工程量計算書的項目流水賬式的套用定額,這種方式我們稱之為“小清單”報價,即一個定額子目形成一個子目綜合單價。至于市場價或者是定額價,那要看招標文件的要求,不同的組價形式而同一個工程的組價結果應該是一樣的。
2008-06-18 18:50:33
清單計算是按市場價。 定額計算是按預算價。
2008-06-17 11:21:11
回答“套清單和套定額計算的結果有什么不同?” 套清單和套定額計算因為計算規則、價格組成的不同,計算結果也會不同。
2008-06-17 11:30:13
清單和定額有些構件的計算工程量的規則是不一樣的,例如土方工程,清單是按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算的;在定額中,挖土方按實際的挖土量計算,包括放坡、工作面部分的量。 你可以看一下各章節的清單和定額的工程量計算規則
2008-06-17 11:33:11
套清定額和套定額結果沒有不同.只是使用方法不同.
2008-06-17 11:47:28
