過小石路青橋 2020-03-14 09:52:18 | 山東省 土建土建計量GTJ | 348查看 1回答
相同構件不同附加鋼筋如何設置
各位老師:現在gtj2018使用過程中想到兩個問題。一是在處理構件時,有時候會由于構建所處位置不同出現相同構件不同附加鋼筋的情況,這種情況除了新建構件 還有沒有其他方法。
二是在相同構件,相同附加鋼筋的情況下,僅有所需布置的附加鋼筋長度不同,這樣的話是否也是需要重建構件。比如在墻構件的繪制中,需設水平附加鋼筋,由于墻長每段不同長度,附加鋼筋如何輸入長度。
繪制后,在屬性里調整。如果有幫助,請點一下采納謝謝
2020-03-15 07:58:51
