. 2020-03-14 02:03:02 | 北京市 土建 | 3373查看 4回答
墻體水平分布筋C8/C10@200,剪力墻,如何輸入
是(2)C8/(2)C10@200,還是(1)C8/(1)C10@200,我看網頁里都有人說應該是后者吧?
2020-03-14 02:04:32 補充
還是這樣呢
2020-03-14 02:05:36 補充
(2)C8/(2)C10@200的方式輸入。
2020-03-14 06:29:56
Q1的水平分布筋C8/C10@200(雙拼),表示的是每間距200,就一根鋼筋,C8和C10交替布置。軟件應這樣輸入才對:(2)C8@400/(2)C10@400,如果輸入(2)C8@200/(2)C10@200鋼筋將會多一近一倍,如果輸入(1)C8@200/(1)C10@200鋼筋量比較接近,只是三維鋼筋排布不準確。建議你自行驗證,畫3個不同墻的配筋信息,匯總計算后,看看三維并手工對比一下,這樣就懂了。(豎向布筋同理)
2020-03-14 07:06:33
你好:正確的方法是(2)C8/(2)C10@200的,2是代表內外側兩排,1就是排了。C8/C10是隔一布一的方法
2020-03-14 07:20:06
剪力墻墻身表是雙排鋼筋。應按(2)C8/(2)C10@200輸入。
2020-03-14 07:23:47
