小馬扎上的核桃露 2020-03-13 19:05:44 | 河北省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 455查看 6回答
非框架梁有一端懸挑的情況在軟件中怎么設(shè)置
(6)
非框架梁有一端懸挑的情況在軟件中直接繪制,集中及原位標(biāo)注輸入即可
2020-03-13 19:07:23
也沒(méi)有什么特殊。
2020-03-13 19:06:53
與框架梁的方法相同。
2020-03-13 19:07:58
你好:不用設(shè)置,定義梁,直線繪制。
2020-03-13 19:08:53
直接繪制就可以,然后懸挑的那端不要設(shè)置支座。
2020-03-13 19:12:23
鋼筋輸入需要選擇懸挑鋼筋樣式
2020-03-13 19:16:59
