lys0409 2008-06-17 10:02:19 | 河北省 其他專業 | 1144查看 7回答
條形基礎地板和獨立基礎地板交接處鋼筋的搭接是多少?
(7)
已采納你可以點擊工程設置中的計算設置--基礎,如圖:
2008-06-17 10:24:15
如果圖紙上未注明的情況下參照圖集.
2008-06-17 16:57:27
軟件種的計算規則是默認按照G101規范設置的
2008-06-17 19:22:46
設計圖紙有交待,要不你看看03G-101
2008-06-17 10:05:47
你選擇的圖集了 軟件就會按照圖集的搭接來計算的??梢钥纯垂こ淘O計-計算設置里面。
2008-06-17 10:10:17
一般起步取50mm;保護層取40mm
2008-06-17 11:32:04
03G-101有
2008-06-17 11:38:21
