jchx2168 2008-06-17 09:49:34 | 北京市 其他專業(yè) | 1094查看 7回答
01定額中 其他直接費(fèi)中包含二次搬運(yùn)費(fèi) 冬雨季施工
01定額中 其他直接費(fèi)中包含二次搬運(yùn)費(fèi) 冬雨季施工費(fèi)等如果實(shí)際沒有發(fā)上 ,是否可以不給結(jié)算. 勞務(wù)結(jié)算的分包管理費(fèi)什么情況下可一計(jì)取.
(7)
已采納只要是費(fèi)用中包含的就不應(yīng)計(jì)取。勞務(wù)結(jié)算的分包管理,要看合同是如何約定的,一般勞務(wù)結(jié)算的分包管理費(fèi)二次搬運(yùn)費(fèi),超出施工現(xiàn)場(chǎng)50米,就要計(jì)取。
2008-06-17 09:58:11
答:按定額中的計(jì)算規(guī)則執(zhí)行,如果實(shí)際上沒有發(fā)生的情況,可以不給或者不取,勞務(wù)結(jié)算中的分包括費(fèi)的安分包出的單項(xiàng)目工程的總價(jià)取相應(yīng)的費(fèi)率.在定額取費(fèi)說明中有相關(guān)的規(guī)定.
2008-06-17 09:53:20
實(shí)際施工時(shí)沒有發(fā)生那就可以不給,就不給取費(fèi).
2008-06-17 09:54:01
是的,如果不發(fā)生,可以不計(jì)取。 勞務(wù)結(jié)算時(shí)如果他的工種與甲方直接分包的工種有交叉作業(yè)和配合情況,可以計(jì)取。
2008-06-17 09:54:13
雨季施工費(fèi)應(yīng)常年計(jì)取,冬季施工費(fèi)計(jì)取達(dá)到冬季施工要求的工程量,勞務(wù)結(jié)算的分包管理費(fèi)只有在業(yè)主同意分包工程和業(yè)主指定分包的可以計(jì)取。
2008-06-17 09:54:47
二次搬運(yùn)費(fèi) 冬雨季施工費(fèi)屬包干費(fèi)用,不論是否發(fā)生。
2008-06-17 09:55:03
建筑材料不能一次性運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),確需發(fā)生二次搬運(yùn)的,而且距離在50米以外,就應(yīng)計(jì)算二次搬運(yùn)費(fèi). 在工程中以單項(xiàng)承包勞務(wù)費(fèi)的,在結(jié)算時(shí)應(yīng)按包工不包料工程計(jì)算管理費(fèi).
2008-06-17 11:12:13
清單計(jì)價(jià)中二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工費(fèi)、夜間施工費(fèi) 怎么記???
清單計(jì)價(jià)中二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工費(fèi)、夜間施工費(fèi) 怎么記???有哪些相關(guān)文件?
措施項(xiàng)目里的夜間施工費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工費(fèi)費(fèi)率怎么取
定額中不包括二次搬運(yùn)費(fèi),冬雨季施工增加費(fèi),夜間施工增加費(fèi),已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi),發(fā)生時(shí)如何計(jì)算?
