LEE 2008-06-17 09:19:31 | 河北省 行業軟件 | 899查看 4回答
安裝定額電氣第二冊第三章工程量計算規則中有穿墻套管
安裝定額電氣第二冊第三章工程量計算規則中有穿墻套管安裝,想問一下這個在什么情況下計算?水暖專業中也有穿墻套管要計算,電氣上還計算嗎?謝謝
已采納要計算。在架空線路進入建筑過墻是需要套管(專用)。
2008-06-17 09:47:10
有要求時,電纜穿越樓板、墻時要設置防火套管
2008-06-23 11:17:05
是要計算的 如果用電力專版套定額的時候 輸入C2-264即可`不妨先去試試
2008-06-23 13:32:52
各套各的定額子目,但一般電氣上的不計算,水暖上的肯定要算的。
2008-06-17 09:32:30
