╰_╯:戀上尼古丁 2020-03-13 15:12:56 | 海南省 土建市政預算結算計價軟件GBQ4.0 | 476查看 4回答
磚砌化糞池和混凝土化糞池在定額中都有包含考到慮蓋板和底板嗎?
2020-03-13 15:30:59 補充
這個要看材料明細里的內容去確定,應該是包括 了的
首次提交 2020-03-13 15:14:19 最近修改2020-03-13 15:35:46 (修改過1次)
你好:原位各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則和定額子目的含量和說明的。
2020-03-13 15:15:57
如是按座計算,一般包括在內,如是各項分別計算并套相應定額的,應各項分別計算,建議查看當地定額說明,供參考
2020-03-13 15:16:18
標準化糞池定額一般是參照某個標準化糞池圖集編制的,單位通常是座,容量和尺寸都是固定的,蓋板底板側壁抹灰這些全部包含在內。
非標化糞池定額一般需要自己計算頂板,側壁,底板,抹灰等各工程量分別套定額。
你上面這個圖下不了決定性的判斷的,必須從定額編制說明和工序內容里面才有可能看出來。
首次提交 2020-03-13 15:19:36 最近修改2020-03-13 15:34:00 (修改過2次)
