Lollipop 2020-03-13 11:19:41 | 重慶市 土建安裝計價軟件GCCP | 925查看 3回答
老師們,埋地管道的管溝高度不一樣時該怎么計算土方量
上面那個管道是以5.7米為基準的埋深0.8,下面那個管道是以0.0米為基準的埋深0.8
從建筑物立面圖上看他這個建筑物地坪是斜著的。
挖土深度=開挖地面標高-設計地面標高+埋深
所以,只要開挖前地面標高只要等于設計地面標高,埋深相同時(0.8m)的挖土深度不變的(0.8m)
2020-03-13 11:29:58
埋地管道的管溝高度不一樣時每個不同坡段,前后截面積平均乘以長度就是工程量。
2020-03-13 11:27:39
答:分段計算土方工程量
2020-03-13 11:30:49
這個是直接埋裸線的計算方法這個是埋地的保護管計算方法2020-03-22 16:05:36 補充保護管埋地的土方量和直埋電纜的土方量計算是一樣的嗎
設備基坑大開挖,有幾個不同底標高,按原槽換填到基礎設計標高(換填高度也不一樣),怎樣計算換填方量?
設備基坑大開挖,有幾個不同底標高,軟件中已扣減了放坡重合的挖方量,但按原槽換填到基礎設計標高(換填高度也不一樣),怎樣計算換填方量,軟件怎么處理?
在安裝算量中,征對電氣工程比如插座是同一圖例、同一圖層,但是安裝高度不一樣,如何識別或如何處理?在給
在安裝算量中,征對電氣工程比如插座是同一圖例、同一圖層,但是安裝高度不一樣,如何識別或如何處理?在給排水專業中水管是自己點直線命令手畫的,管道上的閥門不能自動識別其管徑,是怎么一回事呀?請專家指教。
