  • 關(guān)于 建立圓拱半球形的屋頂?E
    我照著各位的方法用異性梁定義了圓拱的斷面,但是畫(huà)好之后在三維里面看不見(jiàn)我畫(huà)上的這個(gè)球形 請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?但是如果不用畫(huà)圓這個(gè)功能畫(huà)這個(gè)球形屋頂斷面在三維里面就可以看到,只要是用畫(huà)圓這個(gè)功能畫(huà)的構(gòu)建在三維里面就看不見(jiàn),請(qǐng)問(wèn)是那兒出了問(wèn)題?謝謝!
    畫(huà)圓
    拱
    問(wèn)題補(bǔ)充:忘了說(shuō)一下,我是在鋼筋里面畫(huà)的。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣來(lái)畫(huà)半圓屋頂:下面我以半徑為3M的半圓為例. 點(diǎn)新建,點(diǎn)新建異形梁.點(diǎn)定義網(wǎng)格,水平距離為300*10.垂直距離為300*10.在多形編輯器里.點(diǎn)畫(huà)弧中的畫(huà)順小弧.輸入半徑3000,指垂直邊的3000處點(diǎn)左鍵,然后移動(dòng)至水平邊的3000處點(diǎn)左鍵.點(diǎn)正交,在X上輸-200<球形板厚>,鼠標(biāo)再指向水平邊的3000處點(diǎn)左鍵.再點(diǎn)畫(huà)弧中的畫(huà)逆小弧,輸入半徑為3000,正交上X為0,Y為-200.指垂直上的3000處點(diǎn)右鍵確定.這時(shí)回到繪圖頁(yè)面.點(diǎn)畫(huà)圓.鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)2C交點(diǎn).移動(dòng)鼠標(biāo)出2C交點(diǎn)的軸線上,再按下shift點(diǎn)左鍵.輸入半徑為1/2梁寬多一點(diǎn)的半徑,比如輸1501,這樣就畫(huà)好了.
    2008-06-17 01:57:23
  • 看看計(jì)算結(jié)果正確嗎,正確就行,廣聯(lián)達(dá)的3維顯示有些問(wèn)題,顯示不全的現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),也許新版會(huì)解決這個(gè)問(wèn)題。
    2008-06-16 23:20:25
  • 用異行梁定義對(duì)的,用畫(huà)圓的方法畫(huà),才能在三維里面看見(jiàn)球形。
    2008-06-16 23:21:54
  • "清風(fēng)理財(cái)",你太有才了.
    2008-06-17 07:12:10
  • 點(diǎn)新建,點(diǎn)新建異形梁.點(diǎn)定義網(wǎng)格
    2008-06-17 08:15:20
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汽车| 亳州市| 全南县| 罗定市| 宜阳县| 丁青县| 长治市| 沂源县| 竹溪县| 琼结县| 石棉县| 黔西县| 海宁市| 蓝山县| 通渭县| 昌宁县| 房山区| 庆安县| 叙永县| 昌宁县| 武功县| 靖州| 新干县| 靖江市| 菏泽市| 汝城县| 金塔县| 教育| 襄樊市| 旺苍县| 博客| 舟山市| 龙里县| 山阴县| 兴国县| 道孚县| 镇沅| 青州市| 丹巴县| SHOW| 缙云县|
