2PAC 2020-03-13 10:20:26 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 398查看 3回答
請問老師圖中梁原位標(biāo)注是跨中鋼筋還是右支座鋼筋?
應(yīng)該是右支座筋
2020-03-13 10:21:41
右支座筋
2020-03-13 10:21:42
你好:是右支座鋼筋。
2020-03-13 10:23:50
如圖中所示,這種右邊的6E22 4/2是跨中鋼筋還是支座鋼筋,應(yīng)該怎么分辨這種。2022-06-07 15:52:12 補(bǔ)充補(bǔ)充一下,右邊是懸挑部位
梁的原位標(biāo)注,怎樣區(qū)別跨中鋼筋和支座筋?
圖中的4C25/20C20軟件自動(dòng)定義為右支座筋,4C20軟件自動(dòng)定義為跨中鋼筋?請問是否正確
梁的一跨很短,其中的原位標(biāo)注是屬于左支座/右支座/跨中筋?
老師好,如圖,梁L101圖示的那一跨很短,那上面的原位標(biāo)注3C16是屬于左支座鋼筋?跨中筋?還是右支座鋼筋?
怎么區(qū)分梁原位標(biāo)注的左支座鋼筋、右支座鋼筋、跨中鋼筋,跨度小位置分別不出來,如錯(cuò)誤有什么影響,大不大
