tl****@sina.com 2008-06-16 21:30:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 895查看 11回答
08清單報表導出到EXCEL軟件怎么不支持b
我今天做的清單投標中,報表導出去后在EXCEL中打開,出現的表很奇怪,綜合單價分析在EXCEL表中很亂,沒有格一個接一個的,而規費和稅金表下面的合計項是空的,用U盤導也導不出去,怎么了?軟件有問題?我好急,明天就要用了,請大家幫幫忙!謝了!
(11)
已采納為什么要導到EXCEL呢,直接打印就可以了啊。 導到EXCEL后還要調,很麻煩的。
2008-06-16 21:34:34
答:可以導出的,你看一下,你是不是在軟件中的報表,已經修改了,如果沒有,你可以導出到EXCEL后,調整行寬,看一下.
2008-06-16 21:37:44
我想你可能是給別人做的工程怕他沒軟件打不開。 不用管他、你在EXCEL看時是很亂、但當他拿去后他如果嫌亂可以在EXCEL中自有修改行高的。沒關系你就這樣倒出后給他用U盤考給他就行了。
2008-06-16 21:45:33
2008-06-16 22:20:55
在EXCEL里好好修改。比如說修改表格線條什么的。你最好截個小圖上來,才能幫你具體分析。
2008-06-16 22:49:41
在報表中調好頁面,點擊右鍵或工具條上的導出到EXCEL,就行,再導下試試
2008-06-16 22:57:06
在導出之前,你先點一下右鍵,里邊有一個自適應紙張,點擊一下再導出報表,應該就不會有問題了吧.
2008-06-16 23:05:23
我今天做的清單投標中,報表導出去后在EXCEL中打開,出現的表很奇怪,綜合單價分析在EXCEL表中很亂,沒有格一個接一個的,而規費和稅金表下面的合計項是空的,用U盤導也導不出去,怎么了?軟件有問題?我好急,明天就要用了,請大家幫幫忙!謝了 回答:您還是沒有將規費和稅金選擇定義好,應該定義好后匯總計算保存后在導出到excel,您試試
2008-06-17 07:34:43
請你在清單套價里面將所有費用調整好后在報表里可以導入EXCEL就可以了,不要再EXCEL里面進行修改,因里面的計價程序是不一樣的,不是軟件的計價程序,在EXCEL里面是要選擇基數的。
2008-06-17 08:36:33
你直接拷到U盤 哪到建筑商店那打印 如果店里沒有廣聯達 你盤帶過去現裝
2008-06-23 21:45:00
應該不會呀,是不是什么東西弄錯了,或沒弄好,重新導一下試哈子
2008-06-17 09:09:29
