戀戀風塵 2008-06-16 21:26:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2509查看 7回答
框架結構房間磚墻抹灰面積計算2
框架結構房間磚墻抹灰面積計算時,為什么圖形軟件計算的結果是這樣的:磚墻面積按照磚墻長度乘以高度,而這個高度是層高-板后。我的問題:如果這樣計算不就把框架柱和框架梁的抹灰面積都計算進去了嘛,而事實上框架梁和柱的抹灰應該是單獨套用砼墻面的抹灰子目問題補充:我是山西的,定額計算規則是這樣的: 墻內梁、柱等面的抹灰,按墻面抹灰定額計算,其突出墻面的梁、柱抹灰工程量,按展開面積計算。 誰能給我一個比較準確的代碼輸入的公式 1、磚墻面抹灰面積應該怎么用代碼輸入計算? 2、框架柱墻面抹灰面積中沒有扣除梁頭(凸出墻面外部分的梁頭)的抹灰面積,這種情況該怎么用代碼輸入調整?
(7)
已采納一般沒分得那么細吧,我們這是將梁側面并到墻面中一起計算了,如果你需要分開的話,只好在每個房間中再手工調整,將梁側面提出來單算。
2008-06-16 22:44:18
是的,梁側抹灰并入到墻面抹灰里了,同時梁底抹灰并入到天棚抹灰里了
2008-06-16 21:29:15
目前軟件只能識別砼墻、梁底抹灰面積可用相應代碼輸入,但不能識別附墻的砼機構柱的抹灰
2008-06-16 21:36:17
確實是這樣,只能利用代碼手工調正。
2008-06-16 21:43:23
答:計算規則中規定,墻上的梁和附墻柱的抹灰面積并入墻面抹灰,執行墻面抹灰工程量,只有在獨立柱按柱墻面抹灰執行,突出板的梁的側面積并入了天棚抹灰中.你看一下計算規則.
2008-06-16 21:44:25
選擇了主要的墻的捄灰代碼后,再點擊增加,然后手工輸入墻柱側面的高度與外凸寬度,而梁的側面抹灰是計算在頂棚內的
2008-06-16 22:19:16
1.墻內梁、柱等面的抹灰,按墻面抹灰定額計算,其突出墻面的梁、柱抹灰工程量,按展開面積計算。 2.梁側抹灰并入到墻面抹灰里了,同時梁底抹灰并入到天棚抹灰里了. 3.磚墻面抹灰面積應該用ZQMMHMJ代碼 4.框架柱墻面抹灰面積中沒有扣除梁頭(凸出墻面外部分的梁頭)的抹灰面積 用手工調整
2008-06-17 09:15:14
