  • 框架梁有六跨其中兩個邊跨是異型梁而中間四跨有一跨界
    框架梁有六跨其中兩個邊跨是異型梁而中間四跨有一跨界面變了 怎么設置怎么畫 還有框架填充墻怎么設置怎么畫才能計算準確阿 基礎層獨立基礎低標高不同怎么設置
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、框架梁有六跨其中兩個邊跨是異型梁而中間四跨有一跨界面變了 怎么設置怎么畫 在圖形軟件里分段畫,對工程量沒影響。在鋼筋軟件里也要分段定義分段畫,有時鋼筋量與實際略有差別。 2、框架填充墻怎么設置怎么畫才能計算準確阿 按軸線到軸線畫就可以,伸入梁、柱的部分會自動扣除。 3、基礎層獨立基礎低標高不同怎么設置 不同的標高在構件定義里修改標高。
    2008-06-16 23:12:57
  • 圖形里只能分別定義名字畫上去,鋼筋每跨都可以再原位標注的下部鋼筋位置修改的
    2008-06-16 21:07:24
  • 在鋼筋里面直接提取跨設置。按平法輸入,標高嘛,就選擇構件的屬性。有一個可以輸入標高的,輸入就可以了
    2008-06-16 21:12:47
  • 梁變截面可以在平法標注時進行,那一跨是什么截面尺寸可以直接輸入;填充墻直接畫應該就可以了,軟件會自動扣減,會算的很準;基礎層底標高不同時,基礎層層高按最深的設置,而且基礎底標高可以在屬性定義的時候修改.
    2008-06-16 23:01:43
  • 你在原位標注里只要按圖定義好軟件會默認計算的
    2008-06-16 23:51:49
  • 在鋼筋里畫好,再導到圖形里就可以,(框架一般都是先鋼筋后圖形),再磚混結構圖形里,只有把梁分段畫,導到鋼筋后從新提取梁跨就可以改變界面尺寸
    2008-06-16 23:54:26
  • 可以直接在梁平法表格里找到變截面的跨在跨中輸入截面信息就可以了
    2008-06-17 08:31:02
  • 在屬性定義中選1、是參數,在此可選擇要用的圖形,2、可自定義畫法,按設計自己繪制
    2008-06-16 20:38:05
  • 一、分成幾斷來處理,修改搭接和錨固后鎖定 二、填充墻按圖紙錄入,軟件會自動扣除梁柱的體積 三、基礎獨立基礎的地標高應按最大深度設置,然后在修改基礎的底標高
    2008-06-16 20:41:29
  • 只能分段做兩根梁進行畫。
    2008-06-16 20:41:37
  • 在圖形里不能處理變截面,你可以把變截面的那一跨梁余外再建一道梁,順便提醒一下框架結構一般是先做鋼筋然后導入圖形里的,因為在鋼筋里可以處理梁變截面的問題同時還可以省去反復翻圖紙的時間。 你畫好梁后直接畫上填充墻就可以了軟件會自動考慮扣減的。 獨立基礎底標高不同時把基礎層層定義成最深的層高,然后分別定義不同標高的基礎把底標高修改一下然后按照圖紙的位置繪制上就可以了
    2008-06-16 20:42:53
  • 變截面的位置在梁平法里吧變截面的跨單獨輸入就行啦
    2008-06-16 20:46:42
  • 請你在原位標注中按圖示要求一跨一跨的輸入吧。
    2008-06-16 20:46:59
  • 1、如果是在鋼筋里,選擇這根帶有變截面的的梁后,可以在原位標注中修改不同截面尺寸的梁段 2、如果是在圖形軟件中,對于不同的截面,只能單獨定義不同截面的梁,來布置。前提這就不是一根梁,而是由不同截面組成的梁了
    2008-06-16 20:49:40
  • 在圖形中分幾個梁分別畫,在鋼筋用一根梁畫,否則搭接錨固都不對 異形梁的主筋及支座筋按正常處理,箍筋最后修改鎖定(如果異形梁是兩頭變變截面可輸入250*500/300的形式),中間變截面到平法表格修改截面尺寸
    2008-06-16 20:52:48
  • 分成幾段來處理
    2008-06-16 20:53:25
主站蜘蛛池模板: 唐海县| 奉化市| 咸丰县| 广平县| 乐山市| 尤溪县| 高清| 沭阳县| 海兴县| 开原市| 潢川县| 贵南县| 建湖县| 建昌县| 三河市| 盐源县| 天水市| 凤山市| 华安县| 襄城县| 洞口县| 土默特左旗| 韶山市| 朝阳区| 余干县| 沾益县| 新绛县| 京山县| 蓝山县| 通城县| 桐城市| 盖州市| 昌都县| 汉阴县| 城市| 湘乡市| 澎湖县| 汾西县| 荥阳市| 榕江县| 体育|
