走飯、 2020-03-12 22:00:24 | 陜西省 土建市政公路 | 1453查看 5回答
幫我看看這個電纜溝長度是啥意思?附圖
電氣工程地圖紙,圖上標注的電纜溝長度有沒有包含電纜井的長度?還是說這個長度是扣除電纜溝的長度?不懂電氣制圖規則,有懂得幫我說下
你好,這個是設計標注的,那么這個是包含檢查井的長度的。(或者你可以具體的咨詢哈設計單位)
2020-03-12 22:57:46
如果是要通定,只能是從平面布置圖中去了解信息,一般是包括井溝的,也就是中至中吧。
2020-03-12 22:02:34
這種標注沒有扣除電纜井的長度,是井中心到井中心的長度
2020-03-12 22:48:39
標注的長度,含電纜井的長度。(沒有標注的,也是尺量到電纜井中心點,即;中到中)
2020-03-13 06:54:16
答:電纜溝的長度包含電纜井的長度,他們是中心到中心的長度,管道長度需要扣除電纜井的長度
首次提交 2020-03-13 14:46:35 最近修改2020-03-13 14:46:59 (修改過1次)
