- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
輝燭 2020-03-12 20:21:53 | 廣東省 土建 | 1813查看 3回答
石材有倒角是否是可以套用磨角的定額
石材有倒角是否是可以套用磨角的定額
可以
2020-03-12 20:22:49
你好:是需要單獨(dú)套的。
2020-03-12 20:23:24
是的,石材的倒角和磨邊另外計(jì)算長(zhǎng)度。
2020-03-12 21:01:11
施工場(chǎng)地內(nèi)的硬化臨時(shí)道路工程是否可以套用市政定額?
請(qǐng)問(wèn)各位前輩,施工場(chǎng)地內(nèi)的硬化臨時(shí)道路工程是否可以套用市政定額?
湖北定額,有梁板的梁混凝土、模板是按有梁板套用定額計(jì)算
BIM2021土建算量軟件,湖北定額,有梁板的梁混凝土、模板是按有梁板套用定額計(jì)算。板不需要單獨(dú)套用做法對(duì)嗎
土建定額中 有 輕型井點(diǎn)管 的 定額項(xiàng),可以直接套用的呀
我在土建定額中沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)輕型井點(diǎn)管 的 定額項(xiàng),請(qǐng)教具體的定額子目編號(hào)?
