  • 鋼筋算量中  樓梯支柱 伸入承托梁400  該怎樣
    鋼筋算量中  樓梯支柱 伸入承托梁400  該怎樣設(shè)置
    問題補(bǔ)充:在屬性里修改了他的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造設(shè)置和計算設(shè)置,但是還是不的行
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件會自動判斷錨固的,你是伸入400,就需要修改計算式了,注意修改后要鎖定構(gòu)件
    2008-06-16 19:24:23
  • 計算匯總后在編輯鋼筋中直接修改后鎖定構(gòu)件。
    2008-06-18 17:38:03
  • 在鋼筋工程量表達(dá)式中修改計算式。修改后要鎖定構(gòu)件
    2008-06-16 21:16:56
  • 計算后在可以在鋼筋工程量表達(dá)式中修改計算式,再鎖定構(gòu)件.
    2008-06-16 21:40:30
  • 匯總計算后,在編輯鋼筋中直接修改,修改后別忘鎖定構(gòu)件。
    2008-06-16 22:09:08
  • 將錨固長度設(shè)置為400就行了,你畫好圖后,在屬性中有相關(guān)的項目!
    2008-06-16 17:40:26
  • 柱子在計算匯總后,你可以在編輯鋼筋中直接修改,然后鎖定構(gòu)件。
    2008-06-16 17:41:04
  • 你可以在屬性設(shè)置中修改
    2008-06-16 17:56:07
    2008-06-17 08:09:38
  • 可以在屬性中修改!
    2008-06-16 18:14:02
  • 圖紙要求的錨固長度,應(yīng)單獨(dú)在編輯鋼筋里修改。
    2008-06-16 19:08:50
  • 可以在鋼筋工程量表達(dá)式中修改計算式。
    2008-06-16 20:57:58
主站蜘蛛池模板: 定襄县| 普陀区| 丹棱县| 通榆县| 萍乡市| 浦北县| 吉安县| 灵武市| 郧西县| 隆德县| 黎城县| 广丰县| 林周县| 翼城县| 宁化县| 恩施市| 大荔县| 长治市| 余干县| 长汀县| 湖南省| 油尖旺区| 宁都县| 通许县| 云浮市| 五家渠市| 灵寿县| 庆安县| 乐清市| 南靖县| 泊头市| 武强县| 河北区| 固安县| 拉孜县| 分宜县| 红河县| 五河县| 仲巴县| 元谋县| 遂昌县|
