我叫董季軒 2020-03-12 17:01:37 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1190查看 2回答
現(xiàn)澆板構(gòu)件中的馬凳筋需要布置嗎?
1、如果板鋼筋是雙層雙向的,需要在板中設(shè)置尺寸小一號(hào)的馬凳筋嗎?
2、如果板鋼筋只有底筋,需要布置負(fù)筋的時(shí)候設(shè)置馬凳筋嗎?如何設(shè)置呢?
你好:這是需要按照經(jīng)過監(jiān)理審批的施工組織設(shè)計(jì)的要求確定的。【一般是設(shè)置尺寸小一號(hào)的馬凳筋,需要布置負(fù)筋的時(shí)候設(shè)置馬凳筋,在板屬性里面輸入馬凳筋就可以的,板負(fù)筋軟件內(nèi)置馬凳筋排數(shù)1/1,如果吃的不超過1.5m,超過按照2/2輸入】
首次提交 2020-03-12 17:05:55 最近修改2020-03-12 17:07:59 (修改過1次)
1、需要。2、不需要。
2020-03-12 17:03:58
