小盼 2020-03-12 15:53:55 | 山西省 土建 | 1612查看 1回答
山西2011定額,里腳手架超高如何計算工程量,如何套定額? 1、是全部里腳手架面
山西2011定額,里腳手架超高如何計算工程量,如何套定額?1、是全部里腳手架面積套每超高1.2m子目嗎!2、是超高部分面積套超高1.2m子目嗎!3、是超高部分面積套超高1.2m子目*超高步數(shù)嗎!4、只套里腳手架即可,無論超高多少均不執(zhí)行超高子目?
這個要看當(dāng)?shù)氐亩~工程量計算規(guī)則是怎么規(guī)定的,不同的地區(qū)計算規(guī)則是不一樣的
如果可以計算超高的,應(yīng)該是只有超過規(guī)定的高度時才可以套超高增加的,沒有超過規(guī)定高度時是不可以計算超增加費(fèi)的
超高就是超過部分的工程量乘以規(guī)定的系數(shù)去計算的
2020-03-12 16:09:05
