伯樂 2008-06-16 15:59:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 466查看 2回答
我裝的GBQ3.0,4.0及GCL8.0.為什么打不開GBQ文件?s
我裝的GBQ3.0,4.0及GCL8.0.為什么打不開GBQ文件? 顯示 “你不能打開此工程,此工程是用Ver747版創建的。請你與供貨商聯系升級到新版本。” 怎樣解決呀?
已采納你是在GBQ3.0中建立的文件只能在GBQ3.0中打開,在GBQ4.0中建立的文件只能在GBQ4.0中打開的
2008-06-16 16:34:33
答;不同的計價軟件打不不同的預算文件,即GBQ.3.0或4.0都是清單計價程序,在清單計價程序中,不可以互相打開,GBQ8.0是預算計價模式的軟件,不可以打清單計價的模式.
2008-06-16 16:53:24
