QB 2020-03-12 12:46:47 | 四川省 安裝 | 832查看 3回答
請問電纜可以直接連接配電箱嗎?
配電箱系統圖中電纜無配管,是否應該考慮配管呢?
首先要看一下對應的平面圖紙,因為有電纜的敷設有明敷設,穿管敷設,還有橋架內敷設,所以要對應平面圖去考慮是否應該配管,如果平面圖上這部分話的管那就應該考慮,如果是橋架那就考慮橋架敷設,如果是在電井內,可能是支架明敷設。
2020-03-12 13:01:19
可以的
是否需要配管需要與設計溝通
首次提交 2020-03-12 12:54:51 最近修改2020-03-12 12:56:32 (修改過1次)
答:這個是要考慮的,要不橋架敷設,要不穿管敷設
2020-03-12 18:49:40
